CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口.此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统.
CS5260是Type-C转VGA转换器芯片,可设计Type-C转VGA转换器或者转接线等产品的设计。
CS5260集成了符合DP1.4标准的接收器和VGA接口。此外,一个CC控制器用于CC通信以实现DPAlt模式。
CS5260作为标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。
CS5260双通道差分对,能够运行HBR2(5.4-Gbps),HBR(2.7-Gbps)数据速率,以实现高清无压缩视频传输。主链路完全符合DisplayPortv1.4规范。
CS5260差分半双工双向通道,用于DisplayPort源和接收器设备之间的边带通信。此链路的带宽高达1Mbps。
CS5260集成了三路8位-210MHz-DAC(数字到模拟转换器),每个 DAC 分别分配每种颜色,R(红色)G(绿色)和B(蓝色)。
CS5260的模拟VGA接口与VESA VSISv1r2 兼容。实时热插拔检测机制也集成到CS5260中。
CS5260设计TYPEC转VGA电路原理图如下所示:
