控制/MCU
1 概述
CA51F152 系列芯片是基于1T 8051 内核的8 位微控制器,不仅保留了传统8051 芯片的基本特性,通常情况下运行速度比传统的8051 芯片快10 倍,性能更加优越。芯片内置16KB Flash 程序存储器,可多次重复编程,以及1KB SRAM 方便客户开发复杂的应用。还集成了26 路12 Bit ADC、26 路Touch Key(不需外接电容)、16 Bit PWM、I2C、2 路UART、SPI、RTC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持PWM、I2C、UART 外设可以映射到任意管脚,支持8 个大灌电流管脚,软件可实现双扫LED 屏显示功能,还支持IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于家电产品。
2 基本特性
内核
CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051 快10 倍
兼容8051 指令集, 双DPTR 工作模式
存储器
Flash: 16KB,支持多次重复擦写
Flash 可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存的数据
RAM: 256 Bytes 内部RAM,768 Bytes 外部RAM
工作电压
工作电压:2.3V ~ 5.5V
工作温度
工作温度:-40℃~+85℃
时钟系统
外部低速振荡器:32.768KHz
内置低速RC 振荡器:128KHz
内置高速RC 振荡器:16MHz,精度为±1%@25℃(出厂校正)
电压2.7V ~ 5.5V 支持系统时钟16MHz
电压2.3V ~ 5.5V 支持系统时钟8MHz
定时器
3 个16 位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
通用输入输出口(GPIO)
支持最多18 个GPIO 口,
支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
推挽输出时,单个GPIO 源电流最高可达18mA@5V,灌电流最高可达40mA@5V
8 个大灌电流GPIO(P0.0 ~ P0.7),可用于高亮LED 屏显示
GPIO 可软件模拟成1/2 BIAS 的LCD 驱动,不需外接电阻
TMC 功能
TMC 定时器的时钟源可选IRCL 或XOSCL
中断时间最小单位,当时钟源选IRCL 时为512 个IRCL 时钟周期,当时钟源选XOSCL 时为128 个XOSCL
时钟周期
可配置中断时间为1-256 个最小单位时间
中断系统
7 个有效中断源
两级中断优先级,支持中断嵌套
5 个外部中断源INT0~INT4
外部中断触发沿选择:INT0~1(上升沿、下降沿)、INT2~4(上升沿、下降沿、双沿)
中断输入引脚选择:INT0(P0.0)、INT1(P0.1)、INT2(P0.2)、INT3(P0.3),INT4 可选除P0.0~P0.3 外的任意GPIO 引脚为中断输入引脚
模/数转换器(ADC)
支持18 路12 位SAR ADC
支持2 种基准电压源:VDD 和内部基准
选择内部电压为基准,可测量VDD 电压
触摸按键(Touch Key)
内置触摸感应控制器
最大支持26 路触摸通道,不需外接电容
高抗干扰性能,符合EMC(CS 动态10V,EFT 4KV)标准
支持触摸中断
支持触摸通道并联,可用于实现低功耗模式
PWM
支持4 路PWM 输出,每路可单独控制,在16 位范围内可任意配置周期和占空比
支持可直接输出内部时钟功能
支持PWM 中断功能
每路PWM 输出引脚可映射至不同的GPIO 引脚
通用串行接口(UART1/UART2)
支持2 路全双工串口
支持1 字节接收缓存
UART1/UART2 的TX/RX 功能可映射至不同的GPIO 引脚
I2C 接口
内置1 路I2C 接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
I2C 引脚SCL/SDA 功能可映射到任意的GPIO 引脚
SPI 接口
内置1 个4 线SPI 接口,支持主从模式
低电压检测(LVD)
检测电压可设置为2.2V、2.5V、2.7V、3.0V、3.3V、3.6V、3.9V 和4.2V。
可设置低电压复位或中断
复位模式
芯片支持多种复位源:上电/掉电复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位
看门狗
27 位看门狗定时器,16 位调节精度,可配置看门狗复位或中断
程序下载和仿真
支持ISP 和IAP
支持在线仿真功能
低功耗
STOP 模式,电流<7uA
IDLE 模式,电流<30uA
低速运行模式,电流<55uA
封装类型
SOP20
内部框图
选型列表
审核编辑:刘清
