24C02驱动【掉电保存】
24c02简介
24C02是一个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。工作电压范围为1.8V到6.0V,具有低功耗CMOS技术,自定时擦写周期,1000000次编程/擦除周期,可保存数据100年。24C02有一个16字节的页写缓冲器和一个写保护功能。通过I2C总线通讯读写芯片数据,通讯时钟频率可达400KHz。
51型号驱动程序
sbit I2C_SCL = P1^2; //控制24c02的SCL引脚
sbit I2C_SDA = P1^1; //控制24c02的SDA引脚
void I2C_Delay10us()//IIC协议所需:延迟10us函数
uchar a, b;
for(b=1; b >0; b--)
for(a=2; a >0; a--);
void I2C_Start() //开始启动IIC,IIC协议头
I2C_SDA = 1;
I2C_Delay10us();
I2C_SCL = 1;
I2C_Delay10us();//建立时间是I2C_SDA保持时间 >4.7us
I2C_SDA = 0;
I2C_Delay10us();//保持时间是 >4us
I2C_SCL = 0;
I2C_Delay10us();
void I2C_Stop() //停止IIC,IIC协议尾
I2C_SDA = 0;
I2C_Delay10us();
I2C_SCL = 1;
I2C_Delay10us();//建立时间大于4.7us
I2C_SDA = 1;
I2C_Delay10us();
* 函 数 名 : I2cSendByte(uchar num)
* 函数功能 : 通过I2C发送一个字节。在I2C_SCL时钟信号高电平期间,
* * 保持发送信号I2C_SDA保持稳定
* 输 入 : num ,ack
* 输 出 : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备 注 : 发送完一个字节I2C_SCL=0, 需要应答则应答设置为1,否则为0
uchar I2C_SendByte(uchar dat, uchar ack)
uchar a = 0,b = 0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
for(a=0; a< 8; a++)//要发送8位,从最高位开始
I2C_SDA = dat > > 7; //起始信号之后I2C_SCL=0,所以可以直接改变I2C_SDA信号
dat = dat < < 1;
I2C_Delay10us();
I2C_SCL = 1;
I2C_Delay10us();//建立时间 >4.7us
I2C_SCL = 0;
I2C_Delay10us();//时间大于4us
I2C_SDA = 1;
I2C_Delay10us();
I2C_SCL = 1;
while(I2C_SDA && (ack == 1))//等待应答,也就是等待从设备把I2C_SDA拉低
b++;
if(b > 200) //如果超过200us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
I2C_SCL = 0;
I2C_Delay10us();
return 0;
I2C_SCL = 0;
I2C_Delay10us();
return 1;
uchar I2C_ReadByte() //IIC协议读取数据
uchar a = 0,dat = 0;
I2C_SDA = 1; //起始和发送一个字节之后I2C_SCL都是0
I2C_Delay10us();
for(a=0; a< 8; a++)//接收8个字节
I2C_SCL = 1;
I2C_Delay10us();
dat < <= 1;
dat |= I2C_SDA;
I2C_Delay10us();
I2C_SCL = 0;
I2C_Delay10us();
return dat;
* 函 数 名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函数功能 : 写入24c02的一个地址的一个数据
I2C_Start();
I2C_SendByte(0xa0, 1);//发送写器件地址
I2C_SendByte(addr, 1);//发送要写入内存地址
I2C_SendByte(dat, 0); //发送数据
I2C_Stop();
* 函 数 名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能 : 读取24c02的一个地址的一个数据
unsigned char num;
I2C_Start();
I2C_SendByte(0xa0, 1); //发送写器件地址
I2C_SendByte(addr, 1); //发送要读取的地址
I2C_Start();
I2C_SendByte(0xa1, 1); //发送读器件地址
num=I2C_ReadByte(); //读取数据
I2C_Stop();
return num;
void main()
TMOD |= 0x01;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
