信号平均器电路可以由放大器和有源信号整流器组成,在该电路中使用两个运算放大器实现。第一个运算放大器配置为反相放大器,第二个运算放大器构成有源半波整流器。然后,半周期信号由RC(电阻-电容)滤波器滤波,得到平均值。反相放大器的增益最多可调节至5。电路增益由可调反馈电阻R2设置。该电路不仅是一个平均值,而且还具有峰值保持功能,特别是当存在短暂的峰值时。由于C2可以通过1kR5快速充电,因此它可以跟随快速信号,但随后必须通过100k
R4缓慢放电,因为通往输出IC1-b的后路被D1阻挡。它产生一种效果,即峰值在较长时间内显示。对于慢幅度变化信号,该电路可以遵循平均幅度,对于快速幅度变化,该电路通过较慢的衰减来扩展峰值读数。这种效果如果可用于监视例如使用条形图LED阵列显示的音频通道。这是该电路的原理图:
