一、产品简述
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,0.05GHz2.5GHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV224mV 或-45dBm0dBm@50Ω。
MS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。
二、主要特点
完整的 RF 检测器/控制器功能
典型条件下动态范围:
0.05GHz2.5GHz:-45dBm0dBm@50Ω
2.6GHz3.0GHz:-40dBm0dBm@50Ω
3.1GHz4.0GHz: -35dBm0dBm@50Ω
10dB 阶跃响应时间:83ns
良好的温度稳定性
2.7V5.5V 的单电源供电
MS2351M兼容AD8314、MAX4003
三、应用
探测器
基站
手机信号放大器/直放站
天线
发射/接收精密功率测量
雷达和通信设备
回波损耗/驻波测量
微波点对点通信设备
电台设备
电磁环境检测设备
电力设备放电检测(GIS局部放电UHF检测)
发射机功率测量与控制
瑞盟代理 15926481710
编辑:黄飞
