编 者 按
关于仿真里的后门访问,之前的文章《三分钟教会你SpinalHDL仿真中的后门读写》中有做过介绍,其针对的都是针对以SpinalHDL中的代码进行的后门访问。今天来看看当封装了Verilog BlackBox时,在SpinalHDL仿真中如何进行后门访问Verilog代码。
BlackBox代码封装
考虑下面的BlackBox代码封装:
这里我们封装了一个BlackBox A,在Demo中进行例化。如果我们在仿真时如果想要后门访问模块A中的sum,那么直接访问肯定是不行的,这里就需要对BlackBox A稍进行修改:
这里需要在A中例化一个sum变量并标注为simPublic,同时在RTL代码中就sum需添加/* verilator public */(注意是添加在分号前)。这样我们可以在仿真中访问A中的sum:
仿真中可以正常访问A中的sum:
[Progress] Verilator compilation done in 4112.984 ms
[Progress] Start Demo test simulation with seed 129114326
data_out=4AInst.sum=5
多层blackbox
考虑下面的BlackBox:
在BlackBox A中其封装的模块A中有例化了模块B,如果我们想要访问模块B中的sum,那么除了要在sum行添加/* verilator public */外还需要对BlackBox A添加待访问sum的层次结构:
在仿真时可以访问B_Inst中的sum变量:
[Progress] Start Demo test simulation with seed 574035638
data_out=4AInst.B_Inst.sum=5
[Done] Simulation done in 5.223 ms
写在最后
这里的仿真均采用的是Verilator,关于VCS小伙伴们可以自行探索。
