测量仪表
SER中文名是软失效,是指芯片内部硬件不被破坏的情况下,内部数据的错误翻转概率。
SER测试是一种在辐射条件下测试芯片内部数据错误概率,以此来评估芯片在系统板上在航空航天、军事、野外等辐射条件下的出错概率,然后通过防辐射、软件算法等方法最终设计出更加稳定可靠的设备。
季丰电子已成功为客户完成了20多项SER测试,芯片种类包括flash、SRAM、SOC等。辐射源包括 中子流、质子流、X射线、α射线、β射线、γ射线等。
下面为大家详细讲解SER以及测试:
l什么是SER(软失效)
下图为CPU启动和工作流程
(CPU启动和工作流程)
当系统运行中,内存某个数据发生非预期的错误,导致整个软件崩溃或者数据异常,但是重新启动,内存数据被第1步动作重新加载,系统恢复正常,这种就是软失效 (Soft Error)。
l是如何产生异常翻转的
(软失效原因)
(造成异常翻转的原因)
lSER实验的意义
通过SER测试结果,用户可以评估存储器的抗辐射性能,从而通过优化芯片设计、增加芯片抗辐射保护、加入纠错机制等措施,来提高芯片的可靠性。
l季丰电子SER测试方案
季丰电子可以提供从硬件设计、软件开发到测试等一整套测试方案,也可以根据客户的不同需求,定制一套测试方案。
(SER流程图)
l季丰SER测试平台
季丰SER平台是一整套测试套件,包含硬件、软件部分以及相应长短距离连接线,因此客户只需要提供待测芯片以及信号时序图、配置寄存器。测试平台还可以提供纯净可调电压源供待测芯片使用。
(测试连接示意图)
(SER测试平台软件界面)
l季丰电子SER测试报告
在SER测试完成后,季丰将会根据测试结果出具全面的测试报告。
(SER测试报告)
编辑:黄飞
