Linux内核配置系统的组成
嵌入式技术
1371人已加入
Linux内核配置系统的组成
Linux内核源码很多,有上千条配置选项,配置相当复杂。
为了更好选择自己想要的功能配置,linux内核源码组织了一个配置系统;
配置系统包括三部分:
  • Makefile:负责整体的配置编译
  • Kconfig:配置选项的来源
  • 配置菜单
这个配置系统就是执行make menuconfig显示的图形化界面:
编译
内核Kconfig文件
Kconfig层级关系
内核配置选项的源文件是 Kconfig文件;
主选项的配置源文件是:arch/$(ARCH)/Kconfig文件
Kconfig文件调用其他目录的Kconfig文件,其他目录的Kconfig文件又调用各级子目录的Kconfig文件,形成树状的配置选项;
Kconfig语法介绍
例如: drivers/net/usb/Kconfig中,DM9601菜单:
编译
config USB_NET_DM9601菜单项 ;菜单项下面的是菜单的 属性
菜单都是以config开头,中间有空格,后面大写的就是菜单项。
  • tristate:表示提示信息,在配置菜单中显示的字符串
  • depends :表示依赖于的选项(依赖的选项选上,才能选这个选项)
  • select :表示本菜单选上后,自动选上的菜单
  • Help:帮助文字;
Kconfig的语法详细参考:Documentation/kbuild/kconfig-languages.txt
.config文件
内核配置完毕之后,会在 内核源码的顶层目录下生成.config文件
打开.config文件,我们可以看到内容如下:
编译
这里在配置中选上了”Davicom DM96xx based USB 10/100 ethernet device”选项,在.config文件中会生成“CONFIG_USB_NET_DM9601=y”的配置信息;如果没有选上,这个选上会用“#”注释掉;
内核Makefile文件
Kconfig一样,顶层以及各子目录下都有一个Makefile文件。其作用如下:
  • 顶层Makefile负责配置编译整个linux内核;
  • 顶层Makefile读取.config文件,根据.config文件的配置选项编译内核;
  • 顶层makfile递归地遍历内核源码中的所有子目录,编译所有的目标文件;
  • 每个子目录下都有Mekefile文件,这些Makefile文件会使用.config文件中的信息,编译相应的文件;
Makefile中的例子:
编译
obj-$(CONFIG_USB_NET_DM9601) += dm9601.o
相当于:
obj-y += dm9601.o
  • obj-y的意思是把dm9601.o目标文件编译进内核,dm9601.o目标文件应该从dm9601.cdm9601.S文件中编译过来;
  • obj-m 的意思是把目标文件编译成模块
加载内核配置的方法
通常每个厂商都有自己的defconfig文件,加载配置时只需执行make xxx_defconfig,然后就会生成一个.config文件,即代表加载完配置。
在日常开发过程中,对于修改过.config,通常也将.config拷贝覆盖原来的xxx_defconfig,然后上传代码。
