工业级串口wifi6+蓝牙二合一模块WG236面市后,受到了物联网工业控制领域客户的热烈追捧,同时也收到了客户们的进一步需求,比如数据速率能不能提高一点,Flash能不能大一点,能不能用于耐高温场景等等。于是SKYLAB顺势推出了工业级嵌入式无线控制模块WG237,以适应更多的工业级物联网wifi、蓝牙应用需求。
WG237是深圳市天工测控技术有限公司(WG237)研发推出的一款工业级嵌入式无线控制模块,内置ESP32-C3 芯片,RISC-V 32 位单核微处理器,主频最高120MHz,集成WiFi和蓝牙功能,wifi支持IEEE 802. 11 b/g/n/ax 协议,蓝牙支持Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh,模块支持远程OTA升级。板载高性能的WG237支持1T1R 模式,wifi数据速率高达 72Mbps,蓝牙数据速率支持 125 Kbps 、500 Kbps 、1Mbps、2Mbps,为高端应用提供了优异的硬件支撑。
串口wifi蓝牙二合一模块WG237介绍
串口wifi蓝牙二合一模块WG237沿用SKYLAB串口wifi蓝牙二合一模块24*16(mm)小尺寸,采用 SMD-22 贴片邮票孔封装,PCBA整体公证美观,标准接口规范布局,方便进行嵌入式焊接。其中,模块集成了大量的外设接口,支持 GPIO*14,SPI*3,UART*2,I2C,I2S,红外收发器,PWM 控制器*6,通用 DMA 控制器,温度传感器,SAR 模/数转换器*5。模块支持STA/ AP/STA+AP 工作模式,是一个低成本串口WiFi模块,支持UART-WiFi-以太网数据传输。工作温度为-40℃~85℃,对于有耐高温模块需求的客户,SKYLAB·天工测控支持客户定制-40℃~105℃耐高温版。
串口wifi蓝牙二合一模块WG237产品应用
串口wifi蓝牙二合一模块WG237不仅能更好地满足物联网工业控制领域的客户产品需求,还有着更可靠的串口透传,智能控制功能,可以满足产品智能化需求的对接云平台,居家控制和远程控制等多种控制模式,可广泛应用于自助式终端设备的定制市场、楼宇自动化、商业智能化系统、家庭自动化、传感器网络、工业控制、远程控制等应用场景。
上文提到的这款工业级、高性能、小尺寸WiFi6+蓝牙5.0二合一模块WG237现已小批,有配套Demo板可用于模块性能测试,欢迎有物联网UART WiFi+蓝牙二合一模块需求的厂商们咨询,咨询电话:0755-83408210。更多无线模块及方案正在设计研发中,敬请期待。
