智能流量积算仪介绍
1131人已加入
1、产品简介
嘉可仪表JK系列智能流量积算仪,是以工业级ARM内核CPU为核心的智能化仪表,具有精度高、响应快、易操作、功能多样的特点。有智能采集、流量补偿、计量管理、记录存储查询功能。可实现涡街、电磁、差压流量计的实时积算计量,多种补偿方式可供选择,多种数据记录查询的一款高智能仪表。
嘉可仪表JK系列智能流量积算仪可独立作为单机计量终端;也可与微机电脑连接实现分布式能效计量管控系统,实现远程数据查看,数据分析,超限报警等智能物联网。智能流量积算仪具有良好的人机界面,界面采用高密度设计风格,大气、直观;内置各种IO状态检测、采集统计分析功能,并具有信号线断线报警,流量异常补足、小信号切除、各种曲线、报表、报警记录查询等人性化设计,高可靠的运行寿命设计,是您理想的能源计量监控产品。
2、产品特点
1、采用高性能的工业级 ARM 嵌入式处理器,实现自动智能化计量控制。
2、适用介质:饱和蒸汽、过热蒸汽、水、一般液体、一般气体。
3、液晶屏:全中文,实时显示瞬时、累计量、峰平谷量等重要数据。
4、补偿功能:流量、温度、压力超限、断线报警并按补偿值运算。
5、时段计量:按时段分别计量,每个时段可单独计算用量(此功能选配)。
6、计峰平谷:具有高峰、低谷、平值,自动计算功能(此功能选配)。
7、记录查询:停电记录、报警记录、操作记录。
8、历史查询:瞬时变化量的历史数据、历史曲线。
9、累计报表:记录累计流量、热量的日、月、年统计报表。
10、信号调试:可观测接入变送器采集值变化量。
11、通讯功能:标准 Modbus RTU 协议,RS485 通讯接口。
12、具有箱门状态、电源状态、电池电压采集功能。
13、工业级品质保证、性能稳定可靠,性价比高。
