HIOKI IM3590阻抗分析仪
IM3590 是 Hioki 的电化学阻抗分析仪。
IM3590 Hioki 阻抗分析仪
IM3590 Hioki 阻抗分析仪
Hioki IM3590 电化学阻抗分析仪,宽带 1mHz 至 200 kHz
Hioki IM3590 阻抗分析仪是一款先进的元件测试仪,特别适用于电化学阻抗测量,包括电池和化学材料测试所需的各种绘图功能。
特征:
测量电化学阻抗的理想选择
+/- 0.05% 的基本精度、1 mHz 至 200 kHz 的宽测量频率范围以及直流能力和高达 2 ms 的高速测量
Cole-Cole 绘图显示
您可以将它们向左偏移
电化学材料和元件等效电路分析
支持从 1 mHz 开始的低频测量
测量离子行为等现象的电化学阻抗需要低至 1 mHz 的频率。IM3590 的频率上限为 200 kHz,还可用于测量溶液电阻等特性。
显示各种图表,包括科尔-科尔图
IM3590 可以执行多达 801 个点的频率扫描测量并显示 Cole-Cole 图。它还可以执行电平扫描和时间间隔测量。
测量 18 个参数,包括介电常数和电导率
除了 Z、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc(直流电阻)、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp、D(tan o)、Q 和 T,IM3590 还可以测量介电常数 (ε) 和电导率 (O)
电化学材料和元件的等效电路分析
IM3590 提供四种电化学元件模型,能够隔离和分析电荷转移电阻和双电层电容等特性。它还为普通电路元件、材料和组件提供了五种等效电路分析类型。
产品特点:
广泛的 1 mHz 至 200 kHz 信号源范围支持离子行为和溶液电阻的测量
使用一台仪器对 LCR 和扫描测量进行连续测量和高速测试
测量空载电池的内阻
在短短 2 ms 内执行高速扫描测量
±0.05% 的基本精度非常适合从组件测试到研发的应用
测量 Cole-Cole 曲线的 LCR 阻抗以及电化学元件和材料的等效电路分析
包括:
1 - 电源线
1 - CD-R(包括 PC 命令和示例软件)
1 - 使用说明书
