三相全波整流电路是一种先进的功率整流电路,主要用于工业直流应用。该模块基本上具有3相输入和单个直流输出。大多数工业电源,如直流电机驱动器,焊接单元等都使用这种整流单元。一个简单的三相整流电路(使用3L20P6)及其规格如下。
三相系统:在三相系统中,将有三根导体线携带三种交流电,这些交流电在不同时间达到峰值幅度。每根导线中的电流频率相同,但它们之间有固定的时间量。系统中也可以包括中性线,它提高了系统的灵活性,因为负载可以相连接到相或相连接到中性线。
20L6P45全波桥式整流模块是一款先进的三相硅扩散式功率整流器,有助于将三相交流输入整流为单个直流输出,效率超过3%。该模块可以处理最大3A的功率。这些模块通过硅扩散技术集成了基本的三相二极管整流单元本身。
20L6P45的内部结构
20L6P45全波桥式整流器的内部结构如上图所示。从结构上我们可以看到,其内部结构的20L6P45与三相二极管桥式整流单元相似,但主要优点是,3L20P6芯片只占用空间小、更简单、重量更轻、效率高、电压和电流额定值高等。
三相整流电路
使用20L6P45的三相全波整流器的电路图非常简单,适用于所有工业应用。该模块的输入为三相交流电(3-50Hz),输出为LC滤波直流电(在输出端提供纯直流电)。该整流器可用于宽范围的交流输入(80v-50v)和450A的最大电流。该电路的输出包含一个π段LC滤波单元(电容器的串联有助于提高其额定电压),在输出端提供高效率的低纹波直流。根据用途,可以改变该电路的电压和电容。如果需要更高的额定电流,请连接一个与芯片并联的附加整流器模块。该电路还需要适当的散热器来吸收多余的热量。该整流器的电路图如下。(如果您所在地区没有此模块,您也可以使用20U20P6模块)。
