应用电子电路
采用功率开关集成电路TWH8751的路灯自动控制器
本例介绍的光控路灯,在白天不工作,夜晚能自动点亮,可用于街道或农村场院等场合 。
一、电路工作原理
电路原理如图 19 所示。
该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器 T、整流二极管 VDl-VD4 和滤波电容器 C 组成。光控电路由光敏电阻器 RG、电阻器 R1、R2、可变电阻器 RP、电子开关集成电路 IC、继电器 K 和二极管 VD5 组成。交流 220V 电压经 T降压、VDl-VD4 整流和 C 滤波后,为光控电路提供+l2V 工作电源。白天,RG 受光照射而呈低阻状态,使IC 的 2 脚 (选通端)和 4 脚 (输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,K 不吸合,路灯 EL 不亮。夜晚,RC 无光照射呈高阻状态,IC 的 2 脚变为低电平,其内部的电子开关接通,EL 点亮。调节 RP 的阻值,可改变光控的灵敏度。
二、元器件选择
RI和R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP选用实心可变电阻器。RG选用RG45系列的光敏电阻器。C选用耐压值为16V的铝电解电容器。VDI- VD5选用1N400l 或IN4007型硅整流二极管。IC选用TWH8751型电子开关集成电路。K选用JZX-22F型(触头电流负荷为IOA)I2V直流继电器,可将其两组常开触头并联使用。T选用3-5W、二次电压为12V的电源变压器。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
采用双 D 触发器 CD4013 的路灯控制器
本例介绍的光控路灯采用 CD4013 双 D 触发器集成电路,电路结构简单、容易制作、
工作稳定可靠。
一、电路工作原理
电路原理如图 20 所示。
该光控路灯电路由电源电路、光控电路和控制执行电路组成。交流220V电压经,VD1~VD4整流、R1限流、C1滤波及VS稳压后,为光控电路和执行电路提供+12V工作电压。
白天,RG1和RG2受光照射而呈低阻状态,IC的S1端为低电平,R1端为高电平,1端输出低电平,VT处于截止状态,K处于释放状态,照明灯EL不亮。夜晚,RG1和RG2因无光照射或光照变弱而阻值增大,使IC的S1端变为高电平,R1端变为低电平,Q1端输出高电平,VT饱和导通,K通电吸和,其常开触头接通,EL点亮。
天亮后,RG1和RG2阻值下降,IC的Q1端又输出低电平,VT截止,K释放,EL熄灭。
二、元器件选择
IC选用CD4013或CC4013型双D触发器集成电路,VT选用8050或9014型硅NPN晶体管; RG1和RG2选用MG45系列的光敏电阻器; VD1-VD5 均选用IN4007或IN4004型整流二极管.VS选用1W、12V稳压管,C1选用耐压25V的铝电解电容,C2选用耐压16V的铝电解电容,RP1 和RP2选用普通电位器,R1 选用2W的金属膜电阻器,R2~R4 选用普通1/8或1/4W金属膜电阻器, K选用12V直流继电器,其触头电流容量视EL功率而定。
三、制作与调试方法
电路元件选择正确,焊接无误后,即可使用,调节RP1和RP2的阻值,可以调节光控的灵敏度。
