LM5007是一款集成式降压型开关稳压器,具有制造经济高效且可靠的开关稳压器电路所需的所有必要系统。该IC采用MSOP-8、LLp-8封装,并具有许多内置功能,如热关断、欠压锁定、占空比限制、电流限制等。
该稳压器的输出电压可以使用电阻R3和R4进行调节。对于电路图中给定的R3和R4值,输出电压将为10V。控制输出电压的公式为Vout=2.5x(R3+R4)/R4。电阻R1设置开关导通时间,C4为升压自举电容。电阻R2确定关断时间的变化,C3是去耦电容。
lm5007引脚图
lm5007典型应用原理图
lm5007应用电路图(一)
电源电压可以是12至72VDC之间的任何电压。
输出电压可以使用R3和R4进行调节。
C1和C5是聚酯电容器。
C1和C2的额定电压必须至少为100V。
R5和C5形成一个滤波器网络。
LM5007的输出电流限值为700mA。
lm5007应用电路图(二)
