在了解超声波传感器之前,我们先来科普下什么是超声波和超声的生物效应。
超声波是指频率在20kHz以上,人耳无法听见的机械振动波。它是机械振动在介质中的传播,当它在生物组织介质中传播且辐照剂量超过一定阈值时,就会对生物组织介质产生功能或结构上的影响,这就是超声的生物效应。
那什么是超声波测距传感器呢?济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波发射到接收的时间差,从而实现物位的测量;具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、定向传播等优势特点。
XKCON祥控超声波测距传感器的主要技术参数:
测量范围:0mm~200mm(默认),其它量程(支持定制)
盲区:3.5mm~6mm
测距精度:±0.5%(标准条件)
测距分辨率:1mm
输出信号:4~20mA
工作电压:24V DV
工作温度:-20~+60℃
防护等级:IP65
连接:直接出线
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度,在碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应,因此,在物位、料位监测时,在堆取料机自动盘料时,智能机器人巡检时,常用使用超声波测距传感器进行距离测量,防止因距离太近发生碰撞,确保安全工作生产。
