串联稳压电路的方框图解
串联稳压器电路通过使用串联控制元件(例如双极晶体管或场效应晶体管)来工作。电路的工作基础取决于通过控制电压控制该串联元件的电导。
如果输出电压趋于上升,则将检测到这一点,并调整控制电压以降低串联元件的电导,从而导致串联元件两端的电压上升。
当串联元件和负载形成电位分压器电路时,串联控制元件两端的任何电压增加都将导致负载两端的电压下降。
同样,如果负载两端的电压趋于过低,则将检测到这一点,串联元件的控制电压将导致串联元件的电导上升,并且负载两端的电压将保持不变。
这是负反馈系统的典型形式。控制电压必须有一个基准电压源,可以比较输出。这通常由基于齐纳二极管的基准电压源电路提供。
来自稳压器的输出电压通常通过电位分压器,并与基准电压进行比较,误差电压作为控制电压反馈,以改变串联控制元件的电导。
可以通过改变输出分频量来改变输出电压。通过在分压器中放置一个可变电阻,可以改变与基准电压进行比较的电压。这反过来又会改变稳压器电路的输出电压。
串联稳压电路图(一)
以下是一款具有放大环节的串联稳压电路,如图所示,由调整管、基准电压电路、取样电路和比较放大电路组成。
串联稳压电路图(二)
以下分享的是电压放大器的串联稳压电路图,该电路将给定值与实际值电压之差放大,放大系数可以调节。它有较高的稳压系数和较小的输出电阻。在输出晶体管2N3055上装有散热板,其热阻《5grd/W,BC140也必须安装散热器。
串联稳压电路图(三)
以下分享的是串联反馈式稳压电路的组成与作用,稳压原理:电路引入电压负反馈,稳定输出电压,串联型稳压电路的基本组成包括:调整管、基准电压、取样电阻、比较放大等。
为了使稳压管稳压电路输出大电流,需要加晶体管放大。
稳压原理:电路引入电压负反馈,稳定输出电压。
串联型稳压电路的基本组成及其作用:
调整管:是电路的核心,UCE随UI和负载产生变化以稳定UO。
基准电压:是UO的参考电压。
取样电阻:对UO的取样,与基准电压共同决定UO。
比较放大:将UO的取样电压与基准电压比较后放大,决定电路的稳压性能。
