我们是一群创客,喜欢在维罗纳 FabLab(维罗纳是意大利北部的一个小镇)度过夜晚和周末修补技术,我们想通过这个指导来描述我们为英特尔创客大赛实现的项目。
我们的项目是一种便携式设备,由英特尔爱迪生驱动,配备了 GPS 接收器和盖革管,这是一种能够检测放射性的传感器。
我们的设备持续测量环境放射性和 GPS 位置,并将您的智能手机用作 WiFi 热点,并将它们保存在云数据库中。
你可以打开你的设备,把它放在你的背包里(这是这个名字的由来),拿起你的自行车,然后在你的城镇周围骑行。当您回到家时,您可以查看您在旅途中遇到的放射性水平的热图。
我们的项目不想模仿政府的环保活动,我们只想让公民参与进来,让人们意识到保护我们的星球是每个人的责任。
盖革管是充满特殊气体并保持高压 (500V) 的玻璃管。
当放射性同位素衰变时,它会产生 3 种类型的辐射:α、β、γ。
当盖革管受到辐射时,它会产生一个电信号,该信号会被托管Cooking Hacks Arduino 扩展板的电子电路检测到。
我们使用 J305ß 作为辐射传感器板的管子,因为它对 Beta 和 Gamma 辐射相当敏感。
这个防护罩堆叠在GROVE 基础防护罩上,后者堆叠在英特尔 Edison 开发板上。
GROVE GPS连接到 GROVE 底座护罩。
Intel Edison 检测 Geiger shield 产生的中断并计算称为 CPM(每分钟计数)的平均值,并且每 10 秒它查询 GPS 并使用当前 CPM 和 GPS 坐标将有效负载发送到云服务器。
这个项目不需要焊接!
只需堆叠所有防护板,从下到上:Intel Edison 开发板、GROVE Base 防护板、Geiger 防护板。
GPS 必须使用 GROVE 电缆连接到 GROVE Base shield 的 UART。
Intel Edison 上运行的软件由以下部分组成:
在云部分,我们有:
从 github 下载源代码:https ://github.com/VeronaFabLabRepo/intel_maker_geiger
在“GeigerBackPack”文件夹中,您可以找到使用 Intel XDK IoT Edition 构建的项目 nodejs。
首先你要准备好Intel Edison,刷入最新固件,然后通过串口终端访问,配置系统和wifi网络。你可以按照Intel官方文档的步骤来做:Intel Edison on the arduino board
将 nodejs 更新为 0.12 版本并打包 npm。在 Intel Edison Linux 终端类型中:
$ vi /etc/opkg/base-feeds.conf
添加这些行:
src/gz 所有http://repo.opkg.net/edison/repo/all
src/gz 爱迪生http://repo.opkg.net/edison/repo/edison
src/gz core2-32 http://repo.opkg.net/edison/repo/core2-32
$ vi /etc/opkg/intel-iotdk.conf
添加这些行:
src mraa-upm http://repo.opkg.net/edison/repo/all
$ opkg 更新
$ opkg 升级 nodejs
$ opkg 升级 libmraa0
$ opkg 升级 sqlite3
更新服务 XDK-Daemon 以兼容 Indel XDK:
$ cd /opt/xdk-daemon
$./setup.sh
更新并安装以下软件包 npm:
$ npm install -g mraa serialport nmea request qs local-ip http dateformat dblite q events util
在您的计算机上安装并运行 Intel XDK IoT Edition:getting-started-with-the-intel-xdk-iot-edition
打开项目 GeigerBackPack 并按下底部选项卡中的“上传”按钮。启动应用程序。10 秒后,您将看到 LCD 上显示的测量值,如果您想连接到 IntelEdison,您可以直接从浏览器中查看测量值:http://addressip:88/或所有 json 格式的测量值:http://addressip :88/日期/
每次打开 IntelEdison 电源时,都会自动启动 nodejs sketch。
使用智能手机创建网络热点,ESSID GeigerIntelEdison和密码inteledison。
只需一次,将串行终端连接到 IntelEdison 并添加您刚刚创建的热点网络。
盖革背包就做好了。
插入移动电源,将您的智能手机变成 WiFi 热点,然后开始吧!
转到http://104.40.139.35/Codiad/workspace/geigerBackPack/
选择时间段并查看您在乘车过程中遇到的放射性热图。
