门磁开关原理:
门磁开关主要由开关部分和磁铁部分构成,其中,开关部分主要就是一个常开型的干簧管;磁铁部分主要就是一个内部含有永久磁铁的永磁体,用于提供稳定的磁场。当开关部分与磁铁部分间隔非常近,即门或窗处于关闭状态时,门磁开关处于工作状态,接收到强行入侵者的袭击后会发出报警音等现象;而当开关部分与磁铁部分间隔较远,即门或窗处于打开状态时,不存在强行入侵的现象,门磁开关处于关闭状态。
门磁开关一般安装在以下位置:
门框内侧:门磁开关安装在门框内侧,这样当门关闭时,磁铁与门磁开关之间形成闭合,门磁开关会感应到并产生信号。
门框顶部:门磁开关也可以安装在门框顶部,这样当门关闭时,门底部的磁铁与门磁开关之间形成闭合。
门底部:有些门磁开关设计成安装在门底部,磁铁则安装在地板上。当门关闭时,门底部的磁铁与门磁开关之间形成闭合。
安装门磁开关时,需要确保门磁开关与门框或门底部的磁铁对齐,并且安装牢固,以确保正常的开关操作和信号传输。具体的安装位置可以根据实际需要和门的类型进行调整。
门磁开关还能应用在什么产品上?
除了用于门的开关检测,门磁开关还可以应用在以下产品上:
窗户:类似于门的应用,门磁开关可以安装在窗框或窗户底部,用于检测窗户的开关状态。
柜门:门磁开关可以安装在柜门内侧或边缘,用于检测柜门的开关状态,例如衣柜、储物柜等。
密封容器或箱体:门磁开关可以用于检测密封容器或箱体的开合状态,例如保险箱、储物箱等。
汽车车门:门磁开关可以安装在汽车车门的门框内部,用于检测车门的开关状态,常见于中控锁系统。
家庭安防系统:门磁开关可以作为家庭安防系统的一部分,用于监测门窗的开合状态,并与报警系统联动。
其他应用:门磁开关还可以用于检测其他物体的开关状态,具体的应用取决于需求和设计。
总结来说,门磁开关适用于需要检测开关状态的各种产品,其中以门、窗、柜门等门类产品最为常见。
百灵电子门磁开关生产厂家,提供磁性接近开关,圆柱型接近传感器,防爆接近开关,干簧管接近开关,霍尔接近开关,支持方案定制,非标定制,欢迎评论留言。
