泰克AFG3152C任意波形发生器
AFG3152C 是 Tektronix 的 150 MHz 任意波形发生器
特征
150MHz带宽
14 位垂直分辨率
5.6 英寸显示屏,让您对设置和波形形状充满信心
多语言和直观的操作节省设置时间
具有可变边沿时间的脉冲波形
AM、FM、PM、FSK、PWM
扫一扫
双通道型号节省成本和工作台空间
前面板上的 USB 连接器,用于在存储设备上存储波形
USB、GPIB 和 LAN
LabVIEW 和 LabWindows/IVI-C 驱动程序
应用
电子测试与设计
传感器模拟
功能测试
规格
频率范围:1 μHz 至 150 MHz
突发模式下的正弦波:1 μHz 至 75 MHz
有效最大频率输出:150 MHz
当今的设计通常很复杂,在测试期间需要各种刺激信号。AFG3000 系列任意波形/函数发生器具有 12 种标准波形、任意波形功能和信号损伤选项,只需一台仪器即可满足广泛的应用需求。一流的性能可确保准确再现信号。大显示屏和 25 个快捷键使 AFG3000 系列任意波形/函数发生器既易于学习又易于使用
