泰克Tektronix AFG3151C函数发生器
AFG3151C任意函数发生器主要特点:
· 5.6英寸显示器,为设置和波形形状树立全面的信心
· 多语言和直观操作,节约设置时间
· 脉冲波形,支持可变边沿时间
· AM,FM,PM,FSK,PWM
· 扫描和突发
· 双通道型号节约了成本和工作台空间
· 前面板上USB连接器,用来在存储设备上存储波形
· USB、GPIB和LAN
· LabVIEW和LabWindows/IVI-C驱动程序
AFG3151C任意函数发生器应用:
· 电子测试和设计
· 传感器仿真 教育和培训杰出的性能和通用性
用户可以选择12种不同的标准波形。可以以高采样率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以独立设置前沿时间和后沿时间。外部信号可以连接并增加到输出信号中。双通道模式,可以生成两个完全相同或完全不同的信号。所有仪器都具有高度稳定的时基,每个漂移仅±1ppm。
标配ArbExpress?软件,可以轻松创建波形
通过这种PC软件,可以从任何泰克示波器中无缝导入波形,也可以使用标准函数、公式编辑器和波形数学运算定义波形
如今的设计通常非常复杂,在测试中需要多种激励信号。AFG3000C 系列任意函数发生器具有 12 种标准波形、任意波形功能和信号损伤选项,一台设备可支持多种应用需要。同类佳性能保证信号得到准确复现。AFG3000C 系列任意函数发生器具有大显示器和 25 个快捷键,简单易学,使用方便。
