TL783是一款可变三引线电源稳压器芯片,输出范围为 1.25 V 至 125 V,DMOS 输出晶体管能够处理超过 700 mA 的电流。
高电压规格
它专门在内部配置,适用于普通双极性稳压器变得无用的高压应用。
高级性能规格,比大多数双极稳压器增强得多,通过高性能电路网络和复杂的布局技术实现。
在这款创新的稳压器器件中,TL783将标准双极电路技术与高压双扩散MOS晶体管集成在一个芯片上,创造出具有承受远高于传统78XX双极集成电路的更高电压的特性的器件。
由于无法实现双极器件固有的二次击穿和热失控情况,因此它们变得非常容易受到高电压的影响,与此不同,TL783 即使在输入到输出高达 125 V
的极端工作条件下也能确保全面的过载保护。
内置限流器
该芯片还包括内置电流限制功能、安全工作区保护以及热关断功能。
在最坏的情况下,即使ADJ意外隔离,上述所有保护功能也能正常工作。
只需添加几个外部无源元件,IC即可启动并使其正常工作。输入旁路电容器仅在直流电源从IC取出6英寸以外时才是必不可少的。
该 IC 对突然的输出短路和突然的电压尖峰或瞬变也表现出出色的响应。
电路图
警告:请从指示位置取下 100uF/250 电容器并将其放置在电路的输出端子上,这将确保 120V 输入不会转换为危险的 160V 峰值并损坏
IC。
上述电路负线所示的接地符号不应误认为是3引脚插座的“接地”。接地符号仅用于突出显示桥式整流器的负线。
注意:该电路未与电源隔离,因此在通电和未覆盖的情况下触摸非常危险。
