控制/MCU
导语“在本次教程中我们使用指南者开发板的ADC功能,实现ADC电压采样转换。本项目在USART项目(参考USART章节)的基础上配置ADC,通过将采集到的数据转化为电压值在串口上打印出来。”
•硬件
野火指南者开发板
•软件
CubeMx &MDK & 串口调试助手
•原理图
在CubeMx 中设置ADC,选择PC1对应的11通道,ADC1,参数根据下图设置:
CubeMx 初始化代码配置后使用MDK打开项目,主main.c 文件中添加电压转化函数和定义变量:
float adc_conv_value(uint16_t value);
uint16_t adc_value; // 采集到的数据
float adc_con_value; // 转化后的实际电压值
在main.c 的自定义代码段4编写转换函数:
/*电压参考值为3.3V ADC 为12位,4096**/
return (float)value/4096*3.3; //ADC 转换后的值转换为实际的电压值
在main函数的主循环while中添加ADC采样和打印采样电压值的函数:
// 代码开始从这儿写:
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
adc_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
printf("ADC1 channel 11 value=%4d\\r\\n",adc_value);
adc_con_value=adc_conv_value(adc_value);
printf("ADC1 channel 11 real V value=%4.3f\\r\\n",adc_con_value);
HAL_Delay(500);
编译项目后下载到开发板中。
现在我们通过串口打印采集的实际值和转换后的电压值:
可以通过调节滑动变阻器观察采集到数据变化,value是12位的整数值,realVvalue是转化后的实际电压值。
代码分析:
(1)HALADCStart(&hadc1); 是启动ADC1转换。
(2)HALADCPollForConversion(&hadc1, 10);是等待转换结束。
(3)adcvalue=HALADC_GetValue(&hadc1);是获取转换结果。
(4)adcconvalue=adcconvvalue(adc_value);是自定义的转换结果转化为实际电压值的函数。
