控制/MCU
导语“ 使用STM32CubeMx 生成初始化定时器代码,实现定时器特定定时”
•硬件:野火指南者
•软件 CUbeMX & KEIL
•F103总线系统框图
项目文件还是在LED,USART 项目的基础上添加配置代码。
我们可以看到共8个定时器,TIM1在APB2总线上,其他的在APB1系统总线上。
在CubeMX的时钟配置中,可以看到,TIM1 和TIM2时钟是72MHz。
使能TIME1全局中断:
TIME1 & TIME2 使用内部时钟源,参数配置的时候通过计算实现1S的定时中断。
定时:(72000000/(7199+1)/(9999+1))= 1Hz。
可以设置TIME2 定时2S,参数设置为:(72000000/(7199+1)/(19999+1))= 0.5Hz
使能TIME2全局中断模式:
(1)在main.c 中编写定时器中断回调函数,我们只需编写中断回调函数,不需要直接编写中断处理函数。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if(TIM1 == htim- >Instance){
HAL_GPIO_TogglePin(LED_G_GPIO_Port,LED_G_Pin);
printf("\\nTIM1 定时1s 时间到\\t\\n");
if(TIM2 == htim- >Instance){
printf("\\nTIM2 定时2s 时间到\\t\\n");
/* USER CODE END 4 */
(2)main主函数的while中为空,使用定时中断处理应用。
(3)在main.c的主函数初始化代码区中添加 开始定时函数,打开TIME1 & TIME2的定时器。
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
/* USER CODE END 2 */
总结:(1)cubeMX 定时器的配置很简单,选择内部时钟源,配置定时器定时参数(时间的计算方法套公式就可以),使能定时器中断。
(2)在应用代码中使用HALTIMBaseStartIT(&htim1)打开定时器。
编写定时器定时中断回调函数实现定时应用:
void HALTIMPeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
