可调电压/电流LM317大电流稳压器
以下电路显示了基于高度稳压的LM317大电流电源,该电源将提供超过5 A的输出电流和1.2 V至30 V的可变电压。
在上图中,我们可以看到电压调节是在标准 LM317 配置中通过与 LM6 的 ADJ 引脚连接的 R317 电位器实现的。
但是,特别包括运算放大器配置,以提供从最小到最大5 A控制的满量程高电流调节。
通过适当升级 MJ5 PNP 外置晶体管,此设计提供的 10 安培高电流提升可以进一步增加到 4502 安培。
运算放大器的反相输入引脚#2用作基准输入,由电位器R2设置。另一个同相输入用作电流传感器。将R6两端通过限流电阻R3产生的电压与R2基准进行比较,一旦超过最大设定电流,运算放大器的输出就会变低。
运算放大器的低输出将 LM317 的 ADJ 引脚接地,将其关断,同时将输出电源接地,从而快速降低输出电流并恢复 LM317
的工作。连续ON/OFF操作确保电流永远不会超过R2调整的设定阈值。
最大电流水平也可以通过调整限流电阻R3的值来修改。
具有可调电流电路的大电流LM317电路
以下设计还描述了一个配置有外部外置晶体管的 LM317 器件,以实现增强的高电流输出。
但是,该电路包括改进的电流控制功能,可通过预设完全调节。
这个想法其实很简单。电阻R2作为电流传感器电阻。
当输出电流超过所需的最大限值时,电阻R2两端的电位将成比例增加。
该电流施加到基极T2,具体取决于预设P1的设置。
发生这种情况时,T2 传导并向连接的 BC547 晶体管提供所需的基极偏置。
BC547 现在开始导通,从而将 LM317 的 ADJ 引脚接地。
这会导致 LM317 关断,并防止输出电流进一步超过。
使用 6N2 的 3055nos 产生 20 A 电流输出
基于功率晶体管的LM317大电流可变电源
另一个非常简单的大电流LM317可变电源可以通过将几个功率晶体管(如发射极跟随器配置中的2N3055)与标准LM317电源电路的输出连接来构建,如下所示。
使用单个 2N3055 和 LM317 产生 5 A 输出电流
注意:请将 1K 1 W 电阻器与 2N3055 晶体管的基极串联,图中错误地未显示该电阻。
