HT8513丨内置自适应同步升压的6.5W D类及AB类音频功率放大器
2023-07-11 11:40
HT8513是一款内置自适应同步升压的单声道D类音频功率放大器,由锂电池供电时, THD+N<1%、20-20kHz全频段信号条件下,能连续输出3W功率(4Ω负载), THD+N=10%、1kHz信号下,能连续输出6.5W功率(2Ω负载);另外,其还支持AB类模式。
HT8513内置的同步升压,提供6.2V输出电压给功放。其小音乐信号时不升压,仅当功率较大时,才升压给D类功放,其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。
HT8513的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。
HT8513具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式。
HT8513内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
此外,HT8513集成了输出端过流保护、片内过温保护等功能。
特点
防削顶失真功能(防破音, Anti-Clipping Function, ACF)
免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
输出功率 3W (VBAT=3.3V, RL=4Ω, THD+N<1%, 20-20kHz full band) 6.5W (VBAT=4.2V, RL=2Ω, THD+N=10%, f=1kHz)
效率: 83% (VBAT = 4.2V, f = 1kHz, Load = 4ohm+22uH, Po = 0.6W) 79% (VBAT = 4.2V, f = 1kHz, Load = 4ohm+22uH, Po = 4W)
VBAT供电范围:2.7V至5.5V
高效自适应同步升压功能
延长电池播放时间
可调节最大限流值,有效防止电池拉死
AB/D类可切换
保护功能:过流/过热/欠压异常保护功能
无铅封装,SSOP10L-PP
应用
蓝牙/ Wi-Fi音箱
便携式音箱
智能音箱
智能家居
