在工业自动化现场,需要检测的目标物种类繁多,其中不乏充满挑战性的透明物体,比如:透明试管、PET瓶、透明薄膜、玻璃容器等。
当检测透明物体时,传统的光电式传感器容易发生误检漏检。是因为透明物料会吸收一部分光,在发射和接收之间的光量仅有很小的不同;导致普通传感器会出现无法输出开关信号的情况,大大增加了其检测的挑战性和复杂性。
本期小明就来跟大家分享一下明治传感在透明物料上的应用利器~
应用需求
在上料机上,需要使用传感器检测透明料盘是否到位;当传感器感应到物料到位,发送点信号驱动设备进行下一步动作。
检测难点
1、物料的高透光特性
2、物料的高反光特性
3、不规则物料的表面发生聚焦、衍射现象
4、瓶体加工过程或不规则面导致光的去极性
5、因设备及物料走向限制安装条件,无法使用带反光镜的回归反射型传感器
产品选型
1、选用明治PTE-X09性能优越,响应时间<1ms,极适用于高速传输的透明体检测
2、经典方型外壳,25.4mm标准孔间距,安装简单
3、拥有反极性保护、浪涌保护、短路保护
4、产品采用的是限定反射原理,它属于漫反射的其中一种,通过把发光管和接收管倾斜一定角度来感知物体是否存在。这种工作原理使得传感器不易受检测物体的颜色的影响不易受检测物体的光泽、倾斜的影响,稳定性强
限定反射原理图示
产品参数
