在现代化的企业中,工厂实施安防视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控。视频安防监控系统中,视频信号的传输是整个系统非常重要的一环,这部分的造价虽然所占比重不大,但关系到整个视频安防监控系统的图像质量和使用效果,因此要选择合理的传输方式。
前端汇集区所需带宽:根据并发数据计算,需要上传带宽。主码流(720P/1080P)建议 2Mbps/路以上,子码流建议512Kbps/路以上。如:需要同时并发上传4路主码流,则需要前端 上传带宽>8Mbps。4路子码流,则需要前端上传带宽2Mbps。联网监控中心所需带宽:中心的带宽需求与接入数、转发数及业务模块息息相关。其中最主要的带宽占用为中心对视频的转发。如果有存储策略需求,也会占用相应的带宽。一般情况下带宽与前端的压缩设备,即摄像头压缩算法及配置有关,通常的H.264每路视频带宽建议:720p需1~2Mbps码率,1080p需 3~4Mbps码率。H.265理论上所需带宽可以减半,但GB28181国标平台暂不支持H.265,因此当前的视频大联网项目中,H.264是主流,有些公安项目会采用SVAC。如中心同时并发转发50路视频(720P@1Mbps)至总中心,则转发所需带宽为输入带宽+转发带宽=50Mbps+50Mbps=100Mbps中心所需带宽的基它部分为:管理信令交互(向下、向上);存储、抓拍、回放、报警等业务数据;带宽冗余。视频传输对带宽要求近乎苛刻,让很多企业在面临高额带宽费用的同时,还会出现丢帧、黑屏的现象,针对这一情况,慧视光电的视频压缩技术实现1080P高清视频在50-300Kbps带宽下传输,不仅支持在4G/5G网络下传输高清视频,也支持2G/3G网络下传输高清视频:相当于H.264压缩标准原带宽,4Mbps带宽的1/80-1/14;相当于H.265压缩标准原带宽,2Mbps带宽的1/40-1/7;解决了信号差带来的高清视频传输瓶颈,同时减少高清视频传输流量和云端存储成本。
另外,慧视光电的窄带多路高清视频传输系统是可以在500K带宽的情况下,实现传输16路高清视频的功能,延迟时间在100毫秒以内,主要应用在需要在窄带宽情况下需要查看多路视频的情况,同时传输通道还可以集成语音和控制信号,远端可以实现低延迟可视化控制前端设备。窄带多路高清视频传输系统具有以下优势:高兼容性兼容目前95%的监控设备,H.264/H.265全兼容;无缝对接几乎所有音视频监控平台和部分前端重应用交互的相关系统。布署便捷不改变原有系统结构,不对接原系统,产品只需几步简单设置,即可完成布署。低带宽实时同步预览4路、9路、16路高清视频(1080P),仅需最高2Mbps、最低600Kbps带宽,支持无人前端远程实时控制,支持监控视频的实时查看、录像、回放。带宽自适应如果网络带宽出现波动,系统会自动降低视频码率,以保证获取到流畅的视频。
