电机的轴电流从哪里来?
工业控制
1212人已加入
理论上分析,电机的轴不应该带电,自然地轴上不应该有电流通过;但对于高压电机、低压大功率电机和变频电机,轴电流还是确实存在的,只是电机轴电流的大小不同而已。
产生轴电流的必要条件是轴电压回路
轴电压,是由于电机磁场不对称等因素,电机轴被磁化,在轴上感应出的电压,当有闭合回路条件时,即产生较大的轴电流。
磁路不对称、电动机整流和逆变系统的电容耦合作用、静电感应和轴向磁通及剩磁等都可能导致轴电压的产生,其中,磁路不对称引起的轴电压是存在于电机轴两端的交流型电压。
对于大型电机,定子铁芯采用扇形冲压片、转子偏心、扇形片的磁导率不同,以及冷却和夹紧用的轴向导槽等电机制造和运行原因引起的不对称,产生交链转轴的交变磁通,在电机轴两端产生电位差。
这种交流轴电压一般不会超过10V,但具有较大的能量。
如果不采取有效措施,轴电压经过轴承系统形成一个回路,将产生很大的轴电流,导致电机的轴承系统发生电击穿。
审核编辑:刘清
