应用领域:
CMS8W552x提供完善的RF底层驱动库,并提供完整的SDK开发包,方便开发,该产品主要应用于2.4G 无线灯控、玩具、以及无线控制等应用领域。CMS8W552x是增强型RISC核2.4G SoC,工作电压1.8V~3.6V,提供4KB ROM,256B通用 RAM,128B E2PROM,5路PWM输出;9/16路12位高精度ADC;1个UART;1路I2C;1路SPI;集成了2.4G射频收发器,最大可支持1Mbps传输速率,接收灵敏度高达-95dBm,最大发射功率可达8dB;提供SOP16、QFN32封装。
产品特性
> 工作电压范围:1.8V~3.6V
> 工作温度范围:-20℃~75℃
> ROM:4K*16bit 通用RAM:256*8bit
> GPIO*9/GPIO*16
> 9/16通道高精度12位ADC
> 定时器:2路,定时器2可外接32.768K作为时钟源
> 5路供用周期、独立占空比的PWM输出,或2组互补PWM输出
> 内置LVD模块
> 内置PGA:4/8/16倍放大倍数可选
> 内置50mA恒流输出
> 通信接口丰富:1*UART/1*I2C/1*SPI
> 低功耗2.4G ISM频段、GFSK射频收发器
> 数据速率:1Mbps/250Kbps
> 接收灵敏度:-95dBm@250Kbps;发射功率:8dBm
> 支持AGC、Auto ACK和自动重传
> 可外接PA,增加通信距离
> 发射最大电流19mA,接收电流17mA,睡眠电流低至2uA
> 符合FCC/ESTI等认证标准
> 封装类型:SOP16、QFN32
