从化学性质上来看,纯净的SF6气体是无色无味无毒的,但为什么它被应用到电力系统中就变成会危害人体生命和健康安全的有毒气体了呢?
这是受高温和电弧的作用,SF6气体会与电力设备中的金属材料、电极发生反应,分解出许多对人体有害的气体,如果这些气体泄漏到环境中,还会对环境造成一定的影响;因此,电力系统中常采用构建六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统的方式对SF6气体进行管控,实现降低SF6气体发生泄露的概率。
济南祥控自动化开发的XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统采用进口的SF6/O2气体浓度检测仪(产品型号:XKCON-SF6/O2-A-021)对电力环境中的SF6气体含量和O2气体含量进行连续检测,是专为在装有SF6设备等室内电力环境中工作的电力人员,提供健康安全保护而进行设计开发的。
XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备的技术参数:
检测气体:SF6和O2
检测原理:红外线检测
气体检测范围:
FS6:0~2000PPM(其它定制)
O2:1~30%VOL
测温范围:-55℃~125℃,精度±0.5℃
测湿范围:0~99%RH,精度±1%RH
SF6超限报警点:自设
分 辨 率:0.01/0.1/1PPM
检测精度:≤±2%FS
响应时间:T90≤20秒
重复性:≤±1%
工作温度:-40℃~60℃
工作湿度:≤95%RH
大气压力:80kpa~106kpa
报警方式:声音+闪光报警
防护形式:IP65级,防水防尘
检测方式:扩散式、管道式、泵吸式
通讯方式:RS485总线制、LORA无线
XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统;可提供与远端通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能,该系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、GIS室、SF6主变室、配电室等电力环境中进行SF6气体检测与泄露报警。
