全新设计的智能执法记录仪具有小巧的体积、强大的功能、便于携带以及长时间的待机能力,性能出色且稳定可靠。它搭载旗舰级八核CPU,支持5G全网通,兼容移动、联通、电信等三大运营商的5G、4G、3G和2G网络频段。此外,它还具备超清4K的高速率低延迟图传功能,下载速率可达到1400Mbps,上传速率可达到90Mbps,满足了各类执法、现场取证等音视频摄录和传输场景的需求。
利用5G网络的大带宽、低时延和海量连接的优势,该记录仪提供实时指挥调度和视频上传功能,使指挥中心能够清晰地了解现场情况并快速响应。此外,该记录仪还具备可扩展的应用,减轻了一线人员携带多种设备的负担。
该执法记录仪系统由便携式执法终端和智能监控平台两部分组成。便携式单兵智能终端有两种使用模式,一种是手持模式,适用于简单的现场处理;另一种是佩戴模式,可以将终端固定在腰带或肩章上,并连接高清摄像头,以便更好地处理复杂场景中的问题。
智能指挥平台作为整个系统的核心,可以实现视音频数据的采集、抓拍、存储、传输和回放。它可以通过GPS/北斗卫星实时定位终端位置,并通过语音对讲功能与指挥中心保持实时联系。此外,它还可以通过围栏设置,划分区域进行巡查,并在超出范围时自动触发预警功能。
该平台具有丰富的功能特点。它支持全球网络呼叫语音集群对讲,确保了监控的实时性;支持实时视音频和区域监控,确保执法管理的有效性;还支持终端集中录像存储和历史资料自动存储,确保信息的完整性。
执法记录仪接口说明:激光灯端子、主摄像头端子、喇叭端子、主板FPC、电源按键、与TP屏连接器、主摄像头、PPT播放按键、音频选择按键、求救按键、SIM卡、充电触电焊点、与LCD连接器、星按键、录音按键、内置TF卡、MICRO USB、电池触点、激光灯、拍照按键、天线接口×2
执法记录仪产品参数
| 应用处理器 | 4xCortex-A76 2. 0GHz + 4xCortex-A55 2. OGHZ |
| 操作系统 | Android 9.0/11.0或以上 |
| GPU | ARM NATT MC4 |
| Arm Mali G57 NC3 Open CL. 2.2 | |
| ARM Mali G72 MP3 700NHZ | |
| 内存 | 4G+64G |
| 网络频段 | 8模24频全网全频段支持 |
| NR-SA:N1/N41/N77/N78/N79 | |
| NR-NSA:N78+B1/B3/B5/B8, N79+B3/B39, N41+B3/B39 | |
| FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/BY/B8/B20(B17)/B28 | |
| TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA:B1/B2/B5/B8 | |
| TD-SCDIA:B34/B39 | |
| EVDO:BCO | |
| GSM:850/900/1800/1900MHz | |
| 无线连接 | WIFI :2. 4GHz/5GHz |
| BT:Bluetooth4. 2/5. 0/5.1 | |
| GNSS:GPS/GLONASS/QZSS/GALILEO/北斗 | |
| 摄像头接口 | 4xMIPI CST (4 Data 1anes) 64MP |
| 25MP/13MP+131P | |
| 前后摄像头可以支持双录,画中画功能 | |
| 视频 | 解码:H.264/H.265/VP9 1080P/4K 30fps/60fps |
| 編码:H.264/H.265/MPEG-4 1080P/4K | |
| 音频接口 | 3组/4组麦克风 |
| 3组扬声器 | |
| 输入设备 | 多点触屏 |
| 显示屏 | IIPI DSI (4 Data lanes)分辨率支持 FHD+ (1080x2520)/F1D+ (1080×2400) |
| USB | 支持USB3.0 Device/Host |
| 支持USB2.0 OTG | |
| SIM卡 | 2组USIM卡接口 |
| 支持 USIM/SIM 卡 | |
| 双卡双待 | |
| TF扩展 | SDIO接口 |
| 天线 | MAIN天线、DRX天线、GNSS天线、WIFI/BT天线接口 |
| 7个RF天线、FMRX天线接口/WIFT2 天线、FM RX 天线接口 | |
| 尺寸 | 86.3X57.8X32.4mm |
| 供电 | 电压范围:3.5V~4.35V |
执法记录仪具有多档可调的录像分辨率,最高可达4K*2K 30FPS的高清录像。它还支持卫星定位,可同时使用北斗和GPS进行定位。双摄像头设计中,前置主摄像头具有广角100°的范围。此外,该记录仪支持集群对讲功能,包括单对单和单对多等对讲模式。它配备了大功率红外灯,可手动或自动切换至红外夜视模式。通过5G/4G网络进行高速视频传输,并内置TF卡进行存储,可选配16G/32G/64G/128G/256G的存储容量。另外,该记录仪还具备增强型的电子防抖功能,使拍摄画面更加稳定,以及智能降噪功能,通过高分贝音量输出和双麦克风的智能降噪算法,在嘈杂的环境中清晰辨识声音。
综上所述,这款智能执法记录仪以其出色的性能和功能广泛应用于执法场景,为执法人员提供了高效便捷的工具。
