近日,安信可科技WIFI模组产品——Ai-WB2-01F,正式通过国家无线电监测中心检测,获得《无线电发射设备型号核准证》SRRC 认证。
关于认证
SRRC为国家无线电管理委员会State Radio Regulatory Commission of the People’s Republic of China SRMC认证(又称SRRC认证)自1999年6月1日起,中国信息产业部(Ministry of Information Industry,MII)强制规定,所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品,必须取得无线电型号的核准认证 (Radio Type Approval Certification)。
SRRC是国家无线电管理委员会强制认证要求,所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品,必须取得无线电型号的核准认证。
Ai-WB2系列模组
Ai-WB2系列模组是由安信可科技开发的Wi-Fi&BT模组,该模组搭载BL602芯片作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。BL602芯片内置低功耗的32位RISC CPU,276KB RAM和丰富的外围接口,包括 SDIO,SPI,UART,I2C,IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR 和 GPIO等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
其中Ai-WB2-01N/01F/M1/M1-I/05W,这5款模组是安信可在2022年推出的Ai-WB2系列中经典超小封装的WiFi+BLE模块,Ai-WB2-01F采用了业内最小尺寸封装方案10.0*11.0*3.1mm,支持Wi-Fi和蓝牙双模通信,信号强度稳定,通信距离最远可达480米。集成了高性能、低功耗的 32 位 RISC CPU,具有强大的数据处理和计算能力。支持多种网络协议,包括TCP、HTTP/HTTPS、MQTT/MQTTS等,可以方便地与云端进行数据交互。
超小尺寸封装可以保证行业客户在通信方案集成阶段的灵活性,为各类型IoT应用带来便捷。Ai-WB2-01F尤其适用于对结构尺寸严格要求的定位器、追踪器、温控器行业。
2019年1月1日起实施的《电商法》第15条对资质做明确要求:凡具有 Wi-Fi,蓝牙等无线通讯功能的产品如手机、蓝牙音箱、电视、扫地机器人等均需具有《无线电发射设备型号核准证》,而拥有 Wi-Fi 及蓝牙功能的智能锁产品也在强制认证行列之中。安信可产品通过SRRC认证也为更多客户提供了可靠性和安全性的保障。
新版证书的认证与检测更加严格与细致,SRRC认证的通过也标志着安信可在无线技术领域的深入性及成熟性。未来,安信可将持续研发投入,为客户提供高质量、高性能的产品和应用。
