门窗报警主要采用开关式霍尔开关,其特点是输出电压只有在磁感应强度达到一定强度时才会变化。当磁场接近时,我们将霍尔开关的输出设置为低电平,而不是报警;相反,当磁场离开时,霍尔开关的输出高电平为报警;由于门磁开关的报警由电池供电,安装使用方便,磁场较弱,因此需要选择低功耗、高灵敏度、快速响应的霍尔开关。
门磁霍尔类开关IC 采用了先进的斩波稳定技术,是一款基于混合信号 CMOS 技术的全极 型霍尔效应传感器,这款 因而能够提供准确而稳定的磁开关点。微功耗电池供电应用,全极性的输出开关,低灵敏度直接簧片开关的替代应用,
门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。门磁报警器中的磁性开关根据磁场的充磁方向选择不同的霍尔开关,有普通垂直感应的霍尔开关,也有侧面感应的磁阻开关,霍尔微电子特针对门磁开关设计了几款不同要求的霍尔开关,以达到超低功耗的使用,电池耐用性更强!
选型推荐全极性霍尔开关OCH1660,是一款低功耗、高灵敏度、全极霍尔开关。因此大大降低了对安装磁铁的要求,也降低了使用的成本。它典型消耗电流功耗非常低,非常适合对供电有一定要求和电池供电的应用。同时该产品的尺寸也非常小,能集成到大部分空间受限的应用中,对一般用户则能起到节约空间,降低产品尺寸的作用。
