买了便宜的 0.96 英寸 OLED 显示器,想做一个更小版本的BMO 项目。
亚伯拉罕给我买了一块 Gemma 板。:-) 所以我认为它非常适合该项目。
首先,我必须确保外壳适合 LCD,这是一个用 Tinkercad 制作的非常简单的设计。
LCD 程序基于AlexFW教程。
我决定将它改回 Digispark 板(也是 ATTINY85),这样我就可以为未来的可穿戴项目节省 Gemma 板。
这个盒子是用黄色 PLA 随机打印的,然后我想到了PIKACHU!我刚刚使用 Tinkercad 制作了丑陋的扁平耳朵,并用黑色锐利笔绘制了耳尖。
我也有很多倾斜开关,所以我包括了一个。我有所有的零件要组装,但要等到GDL的年度制造商竞赛。
MS 再次使用 LCD 助手从图像生成代码,OLED 显示器为 128x64 像素。
这是框图:
所有东西都必须装在小外壳里,所以 Abraham 像往常一样帮我优化布线 :P
最后的结果(到目前为止):
看看皮卡丘倒立时会发生什么。
这个案例没有优化,所以我还没有发布 STL 文件。:(
Arduino 代码可用,但还没有优化,绝对不是低功耗仍在使用,您可能有任何想法请发表评论。
为什么只有皮卡丘?这是正在进行的OLED 泡芙泡芙的工作。:P
