MT36291是一个恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT36291的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微小、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致注入电流小,延长电池寿命。MT36291的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。MT36291包括欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT36291有一个小的6针SOT-23包。
注1:绝对最大额定值是指可能影响设备寿命的值。
注2:TJ由环境温度TA和功耗PD根据以下公式计算:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在25°C下进行100%的生产测试。通过设计和表征,保证了在温度范围内的规格。
