L296是一款单片式功率开关稳压器IC,集成了可调输出电压、电流限制和热关断功能。由于这些特性,该IC已成为许多不同应用的首选,如台式电源、电池充电器和电机控制器。
本电路将使用ICL296,从高达5V的直流输入电压产生40V至50V的可调输出电压。此外,我们将利用L296的电流限制功能来保护电路和负载免受大电流的影响。这种可调开关电源电路非常适合寻求多样化和可靠电源的初学者和专业人士。
电气特性:
输入电压范围:4.75V至40V
输出电压范围:5V至40V
输出电流:高达4A
压差:1.5V(典型值)(3A时)
静态电流:8mA(典型值)
待机电流:100uA(典型值)
工作温度范围:-25°C至+125°C
存储温度范围:-65°C至+150°C
技术规格:
L296是一款稳压器和降压型开关稳压器集成电路,提供极其有效且价格合理的电源解决方案。
该器件设计为以高达80%的高效率运行,还提供4A的最大输出电流。
该器件具有内置的热关断功能,可防止IC因过热情况而损坏。
L296的内部保护措施可防止短路和过压问题。
通过将额外的NPN晶体管连接到输出端,可以从该器件构建降压型开关稳压器。
由于其广泛的输入电压范围,该IC可以在低至4.75V和高达40V的输入电压下工作。
该器件提供1.5V低压差(通常为3A)以及通过外部可变电阻器调节输出电压的功能。
L220的TO-296封装具有内置散热器片,便于安装和散热。
电路图
下图显示了使用IVL296的大电流开关稳压器电源的完整电路。
为什么使用电阻R5
在我们的大电流开关电源电路中,唯一重要的外部无源元件是电阻R5,只有在使用L296P时才存在电阻。
通过该电路,它可以限制短路电流。此处所示的值将此限值设置为4A左右,而不使用电阻器或L7时为296A。
我们没有在提出的L296大电流开关电源电路中提供输出滤波器。不过,如果您认为有必要,可以添加一个。然后,它将与放置在LM2576电路输出端的相同。
我们没有在这些图上展示经典变压器及其整流和滤波电路,这些电路必须在这些电路中的任何一个之前,因为它们没有什么特别之处。
电源
关于基于L296或L296P的电源,限制为50V。因此,在这两种情况下,请务必相应地调整变压器的尺寸,请记住,整流桥之后滤波电容器两端的开路电压等于变压器次级可用有效交流电压的1.4倍。
建设
对于任何受人尊敬的开关模式电源,电容器将是必不可少的低ESR型号,至少对于我们在组件列表中明确指出的那些型号。
这种电容器通常在FARNELL和RADIOSPARES以及SELECTRONIC的某些值上可用。
对于此高电流开关L296可调电源电路,如果您希望能够使用R4将短路电流限制在5A左右,则需要选择该电路的P版本。
否则,R5将消失,没有P后缀的版本是合适的。
下图显示了印刷电路板图纸。
如果我们计划将电压调节电位器直接安装在印刷电路板的末端,如有必要,可以将其委托到接收组件的外壳的前面板。
如果您不想制造实验室电源,而只想制造具有特定输出电压的电源,也可以用固定电阻器代替。
尽管开关模式电源具有低散热,但所提出的大电流可调开关电路的功率仍然需要在稳压器上使用散热器。
但是,它的尺寸将比相同功率的线性电源所需的尺寸小得多。事实上,如果金属是铝,组件的金属柜可以用作散热器。
请注意,在这方面,L296的金属片连接到电气接地,无需任何绝缘附件,便于组装和散热。
关于220uH电感器
电感器需要构建在大型铁氧体环形磁芯上,其特定匝数对应于220uH。
如何使用
我们不会教您如何使用可调节的实验室电源,本段只是为了指定和提醒您这种大电流可调开关稳压器电路的限制特性。
对于L296或L296P版本,最大输入电压为50V,输出电压可在5V至40V范围内调节。
确保对小于或等于4A的输出电流进行调节。L7的短路电流典型值为296A,L4P和296kOhms的R5电阻器时短路电流典型值为22A。
请注意,如果要修改此值,电流会随着电阻值的增加而增加,反之亦然。
