接近开关有哪些种类
1、无源接近开关,是一种不需要电源,通过磁力感应控制开关闭合的状态,是一种非接触式的开关,不需要维修而且环保。
2、涡流式接近开关也叫电感式接近开关,是利用导电物体在接近开关时使物体内部产生涡流,它的抗干扰性能好,开关频率高。
3、电容式接近开关是一种当有物体移向接近开关时,不管是否为导体,都能使电容的介电常数发生变化,它不限于导体,绝缘的液体或粉状物都是它的检测对象。
4、光电式接近开关也叫光电开关,是将发光器与光电器件按一定方向装在同一个检测头内,光电器件接收到反射光后便将信号输出,由此可以感知到有物体接近。
以上便是小编为大家介绍的关于接近开关的工作原理和种类,希望对大家有所帮助,了解接近开关的工作原理和各种种类,对于我们在选购接近开关时能够提供一点帮助,市场上关于接近开关的品牌众多,大家在选购的时候要众观各类品牌,货比三家,通过对比才能选购出好的接近开关。
IBF150远程I/O模块,可以用来测量1路编码器信号,也可以设置作为2路独立计数器或者DI状态测量。
1、 信号输入
1路编码器信号输入或2路独立计数器,可接干接点和湿接点,通过命令设置输入类型。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
