安捷伦N6751A直流电源
N6751A 是 Agilent 的 50 W、50 V、5 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:
电压:0-50伏
电流:0-5 安
功率:50 瓦
编程精度(在 23°C ±5°C)
电压:0.06% + 19 mV
电流:0.1% + 20 毫安
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
电压峰峰值:4.5 mV
电压有效值:350μV
电流有效值:2 毫安
N6700 薄型模块化电源系统的一部分
可编程电压和电流
回读电压和电流
过压、过流、过热保护
输出可以串联或并联
可编程仪器 (SCPI) 的标准命令
VXI 即插即用驱动程序和 IVI-COM 驱动程序
可选的内置输出断开继电器
Agilent N6751A 是一款 50 W 基本直流电源模块,以非常经济的价格提供可编程电压和电流、测量和保护功能,使这些模块适合为 DUT 供电或为夹具控制等 ATE 系统资源供电。
该模块用于小型多输出 1U 高 N6700 薄型模块化电源系统(用于 ATE 系统)和多输出 N6705 直流电源分析仪(用于台架测试)。符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 标准。
从 20 多种不同的直流电源模块中进行选择,功能范围从基本到高精度,功率范围为 20 - 300 W。
