全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。
图为:军用交换机(左)普通交换机(右)
全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在性能上是没有多大区别的。从网络层级上看,有二层交换机,当然也有三层交换机......交换机层级主要是为了满足不同用户的各种需求。
全国产交换机、军用级交换机在其产品设计和元器件选取上是有讲究的。这里有两个关键词“全国产” “军用级”,首先在“全国产”方面要满足所有元器件100%均为“中国生产,中国制造”,而非“中国品牌,国外生产”。其次军用交换机(也称加固交换机)因为要满足特殊场景的使用需求,在温度、湿度、电磁等环境较为恶劣的情况下,仍然能够正常工作。比如说在抗恶劣环境设计方面要满足GJB150.3/4/9/10/11/1623a-2009军用装备实验室环境试验进行设计,具备强有力的环境适应性。在防护等级要严格按照军用IP65防护等级设计金属外壳,完全防止粉尘、防水进入。
所以,总体来讲,全国产军用交换机和普通交换机最大的区别就是“网络通讯的安全”且“扛造”(注:“扛造”就是耐用、结实、可靠、经得起折腾的意思。)
我们知道,现在市场上的千兆以太网交换机一般有RJ45端口、航插端口,这两种端口都可以进行千兆以太网传输,那么这两种端口有什么区别?通常来说,RJ45防护等级可达到IP45是较常态的环境。而航插可达IP65防护等级,适合环境较为恶劣的场景。
全国产交换机和军用以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的环境中保证以太网可靠稳定的运行。
作为局域网的主要连接设备,交换机成为应用普及最快的网络设备之一。如果你的以太网络上拥有大量的用户、繁忙的应用程序和各式各样的服务器,而且你还未对网络结构做出任何调整,那么整个网络的性能可能会非常低。解决方法之一是在以太网上添加一个100Mbps/1000Mbps的交换机。
如果网络的利用率超过了40%,并且碰撞率大于10%,交换机可以帮你解决一点问题。带有100Mbps快速以太网的交换机可以全双工方式运行,可以建立起专用的200Mbps连接。
军用级交换机就是专门应用于特殊领域的以太网交换机设备,靠性要求很高,要24小时不间断长期运行,不同网络环境下交换机的作用各不相同,在同一网络环境下添加新的交换机和增加现有交换机的交换端口对网络的影响也不尽相同。充分了解和掌握网络的流量模式是能否发挥交换机作用的一个非常重要的因素。因为使用交换机的目的就是尽可能的减少和过滤网络中的数据流量,所以如果网络中的某台交换机由于安装位置设置不当,几乎需要转发接收到的所有数据包的话,交换机就无法发挥其优化网络性能的作用,反而降低了数据的传输速度,增加了网络延迟。
