在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207****异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案**。**
电风扇是夏天必备神器,它广泛应用于日常家用、办公、学习和休闲娱乐等场景。它可以为我们带来清凉的风,让室内外空气流通,缓解高温天气给人们带来的不适。而且,相比于空调,风扇的价格更加实惠,使用起来也更加方便。
电风扇的组成:扇叶,电路板,无刷马达电机,锂电池。
电路板中的主要模块分为 :电源管理模块,单片机控制模块, 升压模块 ,按键输入模块,USB线性充电模块,LED显示模块。其中充电模块中使用FP8102线性充电,升压模块中使用 FP5207芯片升压 。
产品架构图如下:
三、电风扇FP5207芯片升压模块介绍**
接下来重点给大家介绍一下 升压模块部分 。升压模块采用 FP5207升压芯片 ,该款芯片是由台湾远翔设计生产的全新一代 异步升压恒压外置MOS的控制IC 。
芯片FP5207的参数:
低启动电压2.8V;
工作电压范围5V~24V;
反馈电压1.2V (±2%);
关机耗电流小于3μA;
可调工作频率100kHz~1000kHz;
内置软启动;
输入低电压保护(UVP);
可调过电流保护(OCP);
过温保护(OTP)。
芯片的描述:
典型的电路原理图:
FP5207在PCB板中的位置如下图所示:
FP5207升压芯片的内部框架图如下图所示:
根据FP5207内部方块图我们可以知道,当5V的电池输入电压施加给FP5207时,输入电压经过电感滤波后进入FP5207芯片的输入端,芯片内部的开关频率振荡器将输入电压转化为一系列脉冲宽度和频率可变的PWM信号,然后再经过芯片内部的升压开关管进行开关控制,并通过电感进行隔离和存储能量,在输出端产生高电压,将高电压经过二极管等元件进行滤波,将纹波压降到最小值,最终将稳定的高电压输出至风扇的电机电路,供其工作。
下面是和FP5207相同类型的升压芯片选型表:
以上就是雅欣FP5207升压芯片升压模块的电风扇方案开发的全部内容分享,如果您有电风扇方案开发需求,FP5207****异步升压恒压外置MOS的控制IC助你一臂之力,欢迎和我们联系!
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
