两位数值比较器设计:
1、两位数值比较器原理
要比较两位数值A=A1A0 和 B=B1B0,,比较结果用 L、G、M表示。当A>B时M=1;A=B时G=1;A
两位数值比较器设计:
(1)若 B1>A1,即 B>A,L=1、G=0、M=0;
(2)若 B1=A1,若 B0>A0,即 B>A,L=1、G=0、M=0;(3)若 B1=A1,若 B0=A0,即 B=A,G=0,L=0,M=0;(4)若 B1
(5)若 B1
两位数值比较的真值表:
由上表可经过计算得到逻辑表达式如下:
2、原理框图
分析 2 位数的比较, 先比较最高位,最高位大的那个数大,当最高位相同时比较次高位,次高位大的那个数大,当最高位和次高位相同时,两个数相等。由此得到数值比较器的原理框图如图:其中,我们设数值 A=A1A0 ,数值 B=B1B0
3、逻辑电路图
4、电路图
1、网表文件
首先在 S-Edit 中将上述原理图绘制出, 仿真后确保电路图正确且能够实现功能, 然后生成网表文件。在文本文档中写出SPICE软件所要求的网表文件,并另存为 *.sp 文件。
