CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比AG9321要低,做到单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
ASL集睿致远芯片CS5268拓展坞样品图
CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展坞方案芯片。单颗芯片就可以同显示HDMI+VGA输出,且HDMI信号是4K30HZ,PD最大可以做100W,输出的USB3.0的功能可以集成多口HUB功能、网口的功能、读卡功能等,AG9321也是同等功能的芯片,均可以实现四合一功能的拓展坞芯片,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置1、2或4通道配置,每通道速度为5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)。
DP接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。
综上所述:CS5268与AG9321在功能和参数特性上是一致的,但是ASL的芯片CS5268单颗芯片成本比AG9321要节省百分之二十。
如图对比所示:
CS5268脚注图
AG9321脚注图
