Diodes推出高精度电流分流检测器
电源/新能源
3493人已加入
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出一系列高精度电流分流检测器,适合在电动车辆上 (EV) 宽广的共模 (Common-Mode) 电压范围内测量微小的感测电压,产品名称为 ZXCT21xQ 系列。本系列单级仪表放大器的汽车产业应用包括无刷直流(BLDC) 马达控制器中负载/轨电流的电流感测、电动压缩机、高功率DC-DC 转换器、车载充电器(OBC)、电池管理系统(OBC)、ADAS电源和手机无线充电器。
这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。因此,可使用微小阻值的感测电阻,来对大幅值电流进行高准确度监测,同时减少测量过程中的功率损耗。此外,本系列产品静态电流消耗较低,最高仅达100μA,亦有助于最小化功率消耗。
本系列电流检测器具有0-26V 轨对轨共模感测电压范围(不论供应电压大小),可实现高侧和低侧精密电流测量,其REF 接脚则可实现双向电流测量。ZXCT21xQ系列提供六种电压增益选项(50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V),每种具有单独订购编号及三种准确度版本。
所有 ZXCT21xQ 系列装置均符合 AEC-Q100 Grade 1规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。各款装置运作温度范围为-40°C 至+125°C,并采用行业标准SOT363 封装。
编辑:黄飞
