在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能让大家对超声波液位计探头的接线方法与注意事项有深一步的了解。
在给超声波液位计探头接线时,要注意黑线,黄线,屏蔽层铜线,三根线一起,连接到仪表的第二端,红线和蓝线正常连接。带屏蔽层的3芯或4芯线必须用于延长线,延长后信号较弱,不宜过长。超声波液位计有二线制、四线制和四线制等输出方式,在接线时,一定要按照对应的线制连接。
在接线过程中,为了保证安全,必须要先断电。如果是防爆型的超声波液位计,接线时必须遵循严禁带电开盖等防爆接线要求。超声波液位计电缆一般采用圆截面的通用电缆。电缆横截面直径一般为5~9mm,否则,不能保证电缆入口的密封效果。如需使用其他规格的电缆,请使用匹配的电缆入口螺栓,更换后注意电缆入口的密封性能。
因为探头的接线工作是很重要的,所以进行这项工作之前,必须要做好充分的准备,弄清楚说明书上的要求,并严格按照这一要求进行施工。也可以向厂家进行详细的咨询,这样接线工作就可以顺利地进行与完成了。
