对单片机开发工程师来说,控制4引脚PWM接头风扇有些人可能有点陌生,但它的优点值得了解。在本文中,将介绍4引脚PWM接头风扇的优势,并讨论设计风扇控制的注意事项。
一、什么是4引脚PWM接头?
一个4引脚PWM接头连接到PC风扇的连接器。要了解其存在的原因,最好重新审视PWM的全部内容。
二、什么是脉冲宽度调制?
PWM代表脉冲宽度调制,一种改变周期性数字脉冲占空比的技术。
PWM通常用于通过发送具有产生所需模拟电压的占空比的脉冲来将数字值转换为模拟电压。通过改变高电平有效状态的间隔,在将信息编码为载波脉冲的应用中也可以看到PWM
。您会在控制伺服电机、调光器、蜂鸣器或电信编码器等设备中找到 PWM。
那么,为什么主板上会有一个4引脚PWM接头呢?
原因很简单:4引脚PWM接头用于控制连接到机箱的冷却风扇。大多数现代主板都可能配备这样的接头,该接头连接到支持 PWM 的 BLDC
风扇。在下一节中,我们将探讨它是如何工作的。
三、4引脚PWM风扇如何工作?
PWM可以用作电压控制的一种形式,而这正是它对PWM风扇的作用。风扇根据通过PWM控制引脚提供的电压旋转。这也是一种为主板的热管理提供更好和更智能控制的方法。
比如CPU和GPU因发热而受到了人们的特别关注。但是,它们并不总是在极限范围内运行。众所周知,全速旋转的冷却风扇噪音很大。因此,PWM用于根据CPU或GPU的使用情况来控制风扇的速度。
4引脚PWM风扇由具有不同占空比的脉冲驱动。
这将我们带到下一个问题。为什么需要4引脚PWM连接,而3引脚接头可以吗?
一个4引脚PWM风扇比3引脚的电源、接地和与主板的信号连接更多,毕竟它还有第四根线,能可将内置转速计传感器的反馈提供给主板。该反馈对主板很有用,因为它会告诉主板风扇是否以所需的速度运行。如果主板温度升高而没有注意到风扇故障是很危险的,因为过热会损坏内部组件。
此外,大多数4引脚PWM风扇需要25
kHz频率的信号,这应该在大多数低端单片机的能力范围内。至于控制风扇的速度,只需将所需的值写入PWM寄存器即可。另外,还需要一个中断触发输入引脚,以便可以检测到转速计反馈以相应地调整风扇速度。
