问:Vishay热敏电阻的计算工具 (阻值-温度表)
Vishay热敏电阻的计算工具为Vishay 的许多 NTC 热敏电 提供了一个电阻-温度表。此免费工具可下载到任何一台电脑上,但在保存文件时不能对文件名进行任何修改。如果您不能或不允许使用宏设置的 Excel文件,Vishay 建议使用在线 NTCRT 计算工具 。
此计算工具可用于确定VishayNTC热敏电阻的某些能力。使用由用户提供的数据,这计算工具可生成针对这些热敏电阻的标准阻值-温度表。"My Vishay NTC Curve"计算工具完全在按原样和按可获得性的基础上提供,不附带任何担保或任何类型的法律陈述,无论是明示的还是暗示的,Vishay在此明确否认所有这些担保和陈述。
焊切NTC热敏电阻的引线
什么是环氧 NTC 热敏电阻?
浅谈NTC热敏电阻测温设计
贴片 NTC 热敏电阻常见问题解答
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:用一个工具 算清Vishay热敏电阻的能力
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
