迪斯科LED灯电路是一件有趣的事情。任何人都可以自己构建它。在这个电路中,我们将使用NE 555(IC 1)和CD 4017(IC 2)。通常NE555用于各种定时器电路,脉冲发生和振荡器应用。它也可以用作触发器元素。IC2CD4017是约翰逊计数器,它提供带有时钟信号输入,时钟抑制,执行的解码输出,因此它产生计数器作为输出。
迪斯科LED灯电路的工作原理:
该电路使用NE 555作为非稳态多谐振荡器。在非稳定模式下,555定时器为IC 2 CD 4017发出连续的时钟脉冲流。由于在该电路中NE555在正常状态下工作,因此未使用NE5的第555引脚。此外,在不稳定条件下,NE555可以在没有外部触发的情况下工作,因此这比其他多谐振荡器电路更受欢迎。因此,它提供一系列时钟脉冲作为IC2 CD4017的输出。
CD4017 (IC 2)
将多谐振荡器的时钟脉冲输入作为输入,并提供计数器(解码输出)。如果时钟抑制信号保持低电平,则这些计数器在时钟脉冲的每个正周期中前进一个。执行引脚最终将给出高信号,它表示从Q0.。..Q9开始的一个计数周期已完成,并且它循环回从第一个LEDD1开始。因此,它使迪斯科灯。LED的速度取决于产生的时钟脉冲的频率。给出了这些IC 1和IC 2的引脚图,以便您更好地理解。
NE 555 (IC 1) 引脚图:
CD 4017 (IC 2) 引脚图:
使用多色LED将在这个电路中提供很好的迪斯科效果。照明速度可以通过连接到IC 2的POT R555来改变。
