电路用于在7段显示中显示计数。在这里,我们采用两个IC和7段来执行此操作。 IC1 NE555、IC2 CD4033和一个七段显示器LT543。众所周知,IC555是定时器IC,CD 4033是简单的解码器IC,通常用于驱动7段显示器。让我们进入这个简单的计数器显示电路的工作描述。
电路工作:
这里NE 555被连接为非稳定多谐振荡器,它能够产生方波,方波的周期是通过连接到IC 555的外部组件RC确定的。然后将输出脉冲提供给IC CD 4033的输入。
对于每个脉冲,CD 4033 的输出将增加一个计数。电路中IC2的输出连接到7段a,b,c。g 如图所示。然后,来自解码器的脉冲通过作为计数器显示点亮序列上的七个段。此处使用交换机 S1 来启动计数。这里使用二极管D1来防止极性意外反转的风险。给定的7段显示计数器电路可用于在受控环境中需要计数事件的过程。
