CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321要低,单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
1.高精度度的ADC来监控系统的运行状况。
2.USB-C转HDMI 4K@30Hz+VGA+PD3.0(+USB3.0)
3.特的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
4.DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
5.特的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定
cs5268拓展样品
