松下投影仪PT-FRZ99C激光工程投影仪FRZ89C投影机FRZ79C户外高亮投影仪详细介绍
松下PT-FRZ99C激光高清投影机 体育馆主题公园用投影仪
松下PT-FRZ99C投影机 FRZ99C 松下投影机
松下PT-FRZ89C投影机 FRZ89C 松下激光高清投影机
#松下PT-FRZ89C激光高清投影机
#投影机 #松下投影机 #工程投影机 #松下工程投影机
#工程投影机镜头
投影机代理:松下、科视、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌
松下工程机长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、
弧形幕、沙幕、雾屏、触摸LED屏、异形LED屏、LED互动屏、OLED透明屏
VX:331985155
#环幕影视、互动体验、投影球、大屏幕拼接融合、数字展厅
#裸眼3D、电子翻书、虚拟高尔夫、餐厅投影、720度沉浸式球幕影院
#沉浸式3D全息宴会厅、水幕电影、雾屏投影、橱窗互动投影
#展览展示工程 #投影 #文旅景区投影秀 #全息投影 #墙体楼体秀 #地面互动
液晶激光高清工程投影机:smz58,smz68,smz78,smz88C,smz11KCL,smz14KCL,smz17KCL,smz20KCL,smz10K,smz13K,smz16K,
BMZ50C,BMZ60C,BMZ51C,BMZ61C,BAZ512,BAZ612C,BAZ712,BAZ502,BAZ602C,BHZ501,BHZ601,BHZ511,BHZ611。。。。
DLP激光投影机:FRQ080C,FRQ100C,FRZ69C,FRZ79C,FRZ89C,FRZ99C,FRZ120C。。。。。
型号 PT-FRZ99C/PT-FRZ99CL
电源规格 100–240V交流电, 50/60Hz
功耗 820 W (8.6 A - 3.5 A)
当 [待机模式] 设为 [节能] 时:约0.5 W, 当 [待机模式] 设为 [普通] 时:约7 W, 当启用 [快速开机] 功能时:约110 W
DLP?芯片 控制面板尺寸 17.0 mm (0.67英寸)对角线(16:10宽高比)
显示方式 DLPTM芯片 x 1,DLPTM投影系统
显示器像素 2,304,000 (1,920 x 1,200像素)
光源 激光二极管
亮度 10,000流明 (中心亮度)*1/9,400流明*2
当 [图像模式] 设置为 [标准],[操作设置] 中的 [操作模式] 设为 [普通] 时
亮度输出减半时间*3 20,000小时(普通模式/低噪音模式1/低噪音模式2)/24,000小时(节能模式)/
43,800小时(命1模式)/61,320小时(命2模式)/87,600小时(命3模式)
分辨率 1,920 x 1,200 像素
对比度 *2 10,000:1(当 [图像模式] 设置为 [标准],[操作设置] 中的 [操作模式] 设为 [普通], [动态对比度] 设为 [3] 时)
屏幕尺寸(对角线) 1.27–15.24 m (50–600英寸), 16:10 宽高比
***ET-DLE055C时, 1.27–5.08 m (50–200英寸) , ***ET-DLE035C时, 2.54–8.89 m (100–350英寸),***ET-DLE020C时, 2.54–10.16 m (100–400英寸)
均匀性*2 90 %
镜头 电动变焦 (投射比 1.7–2.4:1),
电动聚焦 F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm
光轴移动*4 (光轴位于屏幕中心) 垂直 +50 %, -16 % (***ET-DLE060C时+40 %, -16 % ) (电动)
水平 +30 %, -10 % (***ET-DLE020C时+10 %, -20 % ;***ET-DLE060C时+19 %, -10 % ;***ET-DLE105C/ET-DLE085C时+28 %, -10 % ) (电动)
梯形校正范围 垂直: ±40 ° (***ET-DLE020C时±5 °, ***ET-DLE060C时±16 °,***ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±22 °, ***ET-DLE035C时+5 ° ),
水平: ±15 ° (***ET-DLE060C时±10 ° ) (***ET-DLE035C/ET-DLE020C时无法使用此功能)
***升级组件ET-UK20C
后的梯形校正范围 垂直: ±45 ° (***ET-DLE060C时±16 °, ***ET-DLE150C/ET-DLE250C时±40 ° , ***ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±22 °),
水平: ±40 ° (***ET-DLE060C时±10 °, ***ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±15 ° ) 水平和垂直校正同时进行时,总值不能55 °
安装方式 吊装/平放,正投/背投
终端端口 SDI 输入 BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI输入
HDMI 输入 HDMI 19-pin x 1 (支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入*5)
DVI-D 输入 DVI-D 24-pin x 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只与单链路兼容)
RGB 1输入 RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YPBPR/YCBCR/YC/视频
RGB 2输入 D-sub HD 15-pin (阴) x 1: RGB/YPBPR/YCBCR
串行/多台投影机同步输入 D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容)
串行/多台投影机同步输出 D-sub 9-pin (阳) x 1用于链路控制
1输入 M3 × 1用于有线远程控制
1输出 M3 x 1用于链路控制(有线远程控制)
2输入 D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(并行)
DIGITAL bbbb RJ-45 x 1用于网络和DIGITAL bbbb连接(兼容HDBaseT?), 适用于PJbbbb? (Class 2), 100Base-TX, 支持Art-Net, 支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入*5
局域网 RJ-45 x 1用于网络连接, 适用于PJbbbb? (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net
噪音水平*2 40 dB (普通模式) / 36 dB (低噪音模式1) / 35 dB (低噪音模式2)
尺寸(宽×高×长) 含标准镜头: 498 x 200*6 x 581 mm
重量*7 含标准镜头: 约23.0 kg
运行环境 运行温度: 0–45 °C*8, 运行湿度: 10–80 % (无冷凝)
